also die Glühlampe des Rücklichts der KLX besitzt ja zwei Drähte. Der eine Draht ist für das Bremslicht, der andere für das normale Licht der Beleuchtung. Nur geht mir die Glühlampe für die Beleuchtung ständig kaputt, Rücklicht geht aber noch. Hab ich diese Saison schon 6 mal getauscht. Liegt wahrscheinlich an den Vibrationen. Gibt es da vielleicht Abhilfe ohne gleich das Heck auf LED umzubauen?
Rücklicht Glühlampe defekt
Re: Rücklicht Glühlampe defekt
Ich hatte von demselben Problem auch irgendwann die Nase voll. Extrem war es bei mir, wenn ich zB ein dickes Schloss am Gepäckträger hatte, dass bei Erschütterungen verstärkt.
Jetzt habe ich die hier Ebay-Nr.: 112488598702 verbaut und seitdem ist Ruhe. Keine Ahnung, ob die legal sind, passen aber ohne weiteres in die Fassung und ich sehe keinen Unterschied, außer dass die erste davon seit 10 Jahren anstandslos ihren Dienst verrichtet.
Ich würde auch sagen Umbau auf LED-Leuchtmittel wäre das beste
Dann versuche ich es mit der LED Rueckleuchte von Ebay, Heckumbau ist mir etwas zu aufwaendig. Danke fuer die Hilfe.
