Hallo das Standfahrzeug wurde nit neuer Lifepo4 Batterie ausgestattet neue Zünkerze und neuem Sprit.
Sie sprang aber der Vergaser lief über. ( Keilhin).
Vergaser geöffnet und geschallt reiniger rein und Düsen raus alles Grünspanig.
Dann die Düsen gegen Licht durchgängig und Sauber eingebazt Kanäle alle mit Reiniger und Pressluft durchgeblasen-
Im Sitz des Swimmernnadelventils war etwas Dreck.
LLG Schraube auf 2,5 U auf voreingestellt eingebaut-
Mit Startpilot sofort angesprungen aber es hält sich kein LL -
Also Anschlagschraube etwas reingedreht, dann versucht die LL Gemischschraube einzuregulieren= ganz eingedreht also ZU läuft sie am Besten!
Was ist da faul? Nun noch mal alles ausgebaut
Gruß Klaus
