Kühlerschläuche
Kühlerschläuche
Moin Mädels,
mir ist gestern ein Kühlerschlauch geplatzt. Ich denke, da die Dinger inzwischen alle ungefähr 30 Jahre alt sind, werde ich mal alle ersetzen.
Wo kriegt man sowas her?
Hatte im ebay mal verschiedenfarbige Sätze gesehen, hat da einer Erfahrungen mit?
Re: Kühlerschläuche
Grad mal bei ebay geschaut, gibt natürlich wieder nix passendes....
Aber Meterware kann ja auch helfen. Hat einer auf dem Schirm, welche Innendurchmesser man da braucht?
Re: Kühlerschläuche
die Radien am Anschluß der Wasserpumpe sind so eng,da würde Meterware sofort abknicken.
Die Schläuche müssen schon vorgeformt sein.
hier wäre noch was ...
https://de.grandado.com/products/fur-ka ... I2NzkwMjEz
Re: Kühlerschläuche
Kaputt und damit am eiligsten ist der unten am rechten Kühler. Der ist ja zumindest fast grade. Weiß da jemand den Innendurchmesser?
Könnte natürlich selbst nachschauen, Moped steht aber derzeit im Transporter verkeilt zwischen jede Menge Zeugs und wenn ich das auslade, würde ich auch gerne das passende Teil zum reparieren schon haben.
Und wer ist grandado? Das Angebot sieht ja nicht schlecht aus. Aber kein Paypal, nix zu Lieferzeiten???
Re: Kühlerschläuche
Grandado ist ein Chinesisches Unternehmen,kannst Du aber auch hier bestellen ...
https://de.aliexpress.com/item/32840649690.html
Re: Kühlerschläuche
Danke für den Tipp, hab die mal bestellt. Aber auch 3 Wochen Lieferzeit.
Bis dahin werd ich einfach mal was basteln....
Re: Kühlerschläuche
Einen Teil kriegst du über CMS
ansonsten kannst du mal die fehlenden Teilenummern bei Kawa-shop24 reintippen.
Und wenn diese 2 Shops noch Original-KLX-Teile liefern können kann es dein Kawa-Händler vor Ort vermutlich auch - vielleicht willst du ihn ein bisschen unterstützen, die Branche hat auch unter dem Lockdown gelitten
Re: Kühlerschläuche
Habe selbst vor einiger Zeit bei KFM nachgefragt,lieferbar ist nur noch der untere Schlauch vom linken Kühler,kostet ca. 50.-€.
Ersatzteilnummer 39062-1561
Der 39062-1514 (Kühler unten rechts) ist auch schon ausverkauft.
Re: Kühlerschläuche
Ich hab mir das Set bei Aliexpress mal bestellt. Und grade bei nem Schlauchdealer um die Ecke zwei kleine Stücke gekauft, um vielleicht zu überbrücken, bis Ali liefert. Mal schauen, wie weit ich damit komme...
Re: Kühlerschläuche
wäre nett wenn Du,nach erhaltener Lieferung,Deinen Eindruck von dem Chinakram mitteilst.
