KLX startet schlecht
Re: KLX startet schlecht
häng mal testweise ne Autobatterie parallel dran.
Habe gestern noch einen Autostarter dran gehabt aber das gleiche. Werde es heute trotzdem versuchen mit einer Autobatterie.
Überbrückt und Auto sogar laufen lassen aber ohne erfolg. Nach der ganzen Arbeit fällt mir wohl auf das er nicht mehr so "schießt" wie vorher.
Habe es gerade noch mal probiert, warm fahren und dann starten. Es geht nicht ohne Choke, Wenn ich starte und gebe Gas dann springt er gar nicht an, wenn ich Choke komplett rausziehe und dann noch Gas dazu gebe dann lauft er.
ich bin am ende mit meinem latein...
Sieht so aus als ob wir die Sache näher kommen. Vergaser nochmal Ultraschall gereinigt aber hat nichts gebracht. Jetzt fällt mir aber auf das wenn ich starte ohne Gas zu geben und ohne Choke und ich sprühe nur etwas Startpilot im Einlass vom Vergaser, der Motor sofort läuft. Trotzdem brauche ich jetzt nochmal euere Hilfe. Es muss ja jetzt am Vergaser liegen, als ob er zu wenig Sprit bekommt beim Starten. Was könnte das am Vergaser sein?
Keihin Standart Vergaser CVK40
Hauptdüse 150 (statt originale 140?)
Leerlaufdüse 40
Leerlaufdüse 40
Der CVK ist doch ein Unterdruckvergaser!?
Vielleicht Falschluft und dadurch kein Unterdruck?
Hab Falschluft schon gecheckt durch eingenebelt mit Bremsenreiniger aber da hat sich nichts verdächtiges getan.
Mittlerweile neues Luftabschlussventil, Überholungssatz für Vergaser also Dichtungen, Gemischschraube, Düsen.
Vergaser im Ultraschallbad gehabt, Düsenstock mit Düsenreibahlen zusatzlich gereinigt. Alle Kanäle so gut wie es ging gereinigt/Luchtdruck. Die Gasschieber-Membrane habe ich gecheckt und ist in Ordnung.
Der Motor knallt nicht mehr beim starten!!! Wenn er kalt ist startet er mit Choke ziemlich schnell. Wenn er warm ist dann muss ich trotzdem noch mit Choke starten also ich denke das ich die Gemischschraube jetzt noch richtig einstellen muss (man kommt da ja auch so super dran...)
Iridium Zündkerze (DPR8EIX-9) ist unterwegs.
Ja dann teste mal die Einstellung der Leerlauf Gemischschraube.
Update. Mit Gemischschraube gespielt und ist meiner Meinung nach etwas besser geworden, aber trotzdem will er noch nicht ohne Choke starten wenn er warm ist obwohl er kurz davor ist.
Heute Batterie gemessen obwohl die noch ziemlich neu ist.
Motor aus: 12,4V
Motor läuft: 13,2V
Beim starten: 11V
Mit Auto überbrückt und Auto läuft:
14,15V
Beim starten: 12,5V
Jetzt meine Fragen, habt ihr die Spannungen so schon mal gemessen? Wenn nicht, könnte das vielleicht jemand mal machen?
Darf die Batterie um ca. 1,5V runter gehen beim starten?
Motor aus: 12,4V
Motor läuft: 13,2V
Beim starten: 11V
14,15V
Beim starten: 12,5V
Spannungsabfall bis auf um die 10V beim starten ist normal. Je nach Ladezustand der Batterie.
Wurde eigentlich der Dekompressionsmechanismus schon unter die Lupe genommen?
Es ist ja alles schon viel besser geworden also ich bekomme die Klx jetzt ziemlich schnell zum laufem. Kalt einfach mit Choke und läuft dann auch sofort. Warm mal mit Choke, mal mit etwas Gas. Ich verstehe einfach nicht das ich nicht einfach starten kann und sie ohne Choke oder Gas geben läuft wenn sie warm ist. Leerlaufdrehzahl ca. 1300. Auf jedem Fall ist das "schiessen" aus dem Auspuff jetzt weg, also hat das alles wohl etwas gebracht
Habe den Mechanismus noch nicht unter die Lupe genommen, was könnte da kaputt sein, die kleine Feder? Wenn der Motor läuft dann läuft er auch gut.
