Kühlerschläuche
Re: Kühlerschläuche
Klar wird gemacht.
Re: Kühlerschläuche
Ihr denkt dran das seit 1. Juli alles aus China, USA, Großbritannien usw. versteuert und ab 150 € auch verzollt werden muss - die Freigrenze von 22 € gibts nicht mehrlange-koeln hat geschrieben: ↑Fr 23. Jul 2021, 12:41Ich hab mir das Set bei Aliexpress mal bestellt. Und grade bei nem Schlauchdealer um die Ecke zwei kleine Stücke gekauft, um vielleicht zu überbrücken, bis Ali liefert. Mal schauen, wie weit ich damit komme...
Quelle: Webseite Zoll
Re: Kühlerschläuche
das ist richtig,aber bei dem geringen Betrag fallen nur 7% Einfuhrumsatzsteuer an.
Sind dann mit Steuer ungefähr 28.-€ für die Schläuche.
Re: Kühlerschläuche
Hallo
Ich melde mich mal so dazwischen rein
Die Schläuche hab ich vor einem Jahr an meiner verbaut.
Die sind aus Silicon und schön weich.
Nur schön die Anschlüsse sauber machen das die neuen schön abdichten.Kann sein das der eine oder andere evtl ein wenig zu lang ist.
ABER ich bin voll damit zufrieden.
In dem Arbeitsakt habe ich das Kühlsystem gründlichts gereigigt und mit EVANS befüllt.Die Flüssigkeit hat einen höheren Siedepunkt und das Kühlsystem ist fast drucklos.
Sollte aber jeder für sich entscheiden ob er das verwendet.
lg Heiko
lg Heiko
Re: Kühlerschläuche
Auf die Lieferung aus Fernost warte ich noch gespannt. Habe inzwischen eine Kühlerwerkstatt hier in Köln gefunden, wo ich zwei kurze Stücke Schlauch erstanden habe. 18 mm Innendurchmesser ist zu klein, 22 mm ist reichlich, scheint aber durch die Schellen dicht zu sein. Es handelt sich bei mir um die Verbindung Zylinderkopf - rechter Kühler. Der nicht vorgebogene Schlauch sitzt jetzt noch dichter am Krümmer. Aber die Erfahrung lehrt ja, dass nichts besser hält, als ein Provisorium. Ich hoffe, das reicht, bis Aliexpress geliefert hat.
Re: Kühlerschläuche
F...ck, komme an meiner grad vorbeigelaufen, da ist die schon wieder inkontinent. Kann unter dem Acerbistank ohne alles abzuschrauben nicht sehen, wo es herkommt. Erste Idee, das Wetter schreit ejh nicht nach Biergarten, also heute Abend wieder alles auseinander. Nur solange die Schläuche vom Ali noch nicht da sind, hab ich da wenig Bock drauf.... ;(
Re: Kühlerschläuche
So, sind am Wochenende angekommen und sehen auch ganz gut aus. Bin gespannt.
@nase: Wie reinigt man denn das Kühlsystem?
Re: Kühlerschläuche
dafür gibt es Kühlerreiniger,Anwendungshinweise sind je nach Hersteller unterschiedlich ...
https://produkte.liqui-moly.de/motorbik ... ger-1.html
oder
https://www.louis.at/artikel/motul-radi ... l/10037698
oder
Re: Kühlerschläuche
Was es alles gibt. Werde mich da mal schlau machen.
By the way, in der Rechnung zu der Lieferung ist ein kleiner Teil "Tax" extra ausgewiesen. Scheint also vom Verkäufer schon geregelt worden sein. Bis auf die Lieferzeit also völlig unproblematisch.
Re: Kühlerschläuche
Also, heute den Regensonntag mal genutzt und die Kühlerschläuche vom Aliexpress verbaut. Passen ganz gut, lediglich den über dem Krümmer musste ich etwas kürzen. Und ein weiterer steht rechts mit einem Bogen vorne rechts etwas weit ab, da habe ich aber keine Idee gehabt, wie ich den so kürze, dass die Biegungen trotzdem passen. Bleibt also erst mal so.
Mal schön warmlaufen lassen, scheint auch alles schön dicht zu sein.
Jetzt muss nur die Sonne wieder rauskommen...
